你还记得我们上一篇技术博客中讨论的剂量和称重系统之间的相互作用吗?这次我们将更仔细地研究净剂量和总剂量系统的准确性
秤的准确性
称重精度由以下因素决定:
称重设备
- 采用净灌装系统,剂量在称重漏斗中收集。该称量器具由一个电子称量模块组成,该模块在称量料斗中记录产品的重量。
- 有了总灌装系统,剂量立即收集在袋子里。然后,该称量器具由电子称量模块组成,该称量模块将产品的重量记录在悬挂在填料开口处的袋子中。
Arodo制造的稳定的称重器具,结合合适的称重电子器件,使称重精度高。
从加药系统流出的产品保持一致
这是由制造商选择正确的加药系统和正确的产品料斗的加药系统,其中重要的是,加药系统保证一个连续和一致的产品流。产品流量越恒定,最终称重越准确。
- 有些产品可以变得如此充气,他们可以开始像水一样行为。然后,加药螺杆不再控制产品。然后,筒仓压力决定了产品从加药螺杆流出的速度。Arodo使用各种技术来避免这种不希望的情况。
- 也有一些产品很难使用倾斜阀瓣止回阀进行注射。如果产品有一个不规则的形式,产品流出有时可能不是很好和均匀。
产品与称量或不称量部件的粘附性。
这显然很大程度上取决于产品的类型,通常也取决于产品包装的条件(环境因素,如相对湿度)。
- 与总剂量本产品可粘接以下表面:
- 加药头:产品在此堆积对称重没有影响。这是除非积累的产品落入袋/灌装口随机时间。
- 填充口:在此堆积的产品立即称重。合乎逻辑的是,在这里积累的所有东西都被称重,但它不在袋子里。
- 与净剂量有更多的接触面,因此该系统不太适合粘性产品:
- 加药头:产品积累对称重没有影响。这是除非累积的产品在一个随机时间落入净重。
- 净重:产品在此累积可通过电子调零补偿。但是,如果产品粘住一次,再从墙上掉下来,重量就不准确了。
- 料斗和填料开口:产品在此堆积,并再次与净重分离,对称重有直接影响。
- 一个净重将不太适合粘性产品,因为一个净重有更多的接触表面与产品。
