许多人在水泥产业已经选择从纸上切换到塑料袋。他们的理由是什么,它给了他们他们的预期呢?有许多原因将每个具有自己的好处转换为。开创性的选择,它会出现。正在做出一个如此简单吗?不幸的是没有。每个系统都有许多系统,他们自己的优缺点。所以,确保你得到一些好的建议。Arodo是第一家要在塑料中包装水泥的公司,可以提供目前市场上的各种系统。因此,它肯定值得为袋装水泥进行一些专家建议。
装袋水泥在塑料袋中的优点
“在本世纪之交,英国的客户要求我们开发一个水泥包装机为了袋装水泥在塑料袋中,Arodo的销售总监弗兰克戈里斯解释道。“随着我们始终努力满足客户的需求,我们迎接挑战并开始进行一些测试。”
优势很快很清楚:
- 包裹
- 环境友好的解决方案
- 减少浪费
- 更容易回收
- 较低的包装成本
- 更好的打印可能与更好的袋子
- 产品
- 大幅度的寿命
- 存储-Transport.
- 水和耐候性,无保护的露天储存
- 清洁储存:没有泄漏
- 灰尘和溢出
全自动包装塑料袋
选择在塑料袋中装袋水泥是一个逻辑选择。但是我们有包装过程。在技术上完全自动包装在技术上不是一个简单的事情。如果你看着水泥厂的阀门填充物,它明显直接。将产品压入袋中,袋子圆形,因此可以放入空气中最大的产品量。然后袋子扁平,因此空气可以逸出袋中的许多孔,并且袋子可以堆叠在托盘上。然而,这个过程与封闭的塑料袋不合适。离开产品/混合物的空气导致空气包裹物不能逃逸。
我们在Arodo提供以下袋式,以抵消这种现象:
- 穿孔袋,带有小开口,所以空气可以逃逸,但水也可以进入。因此,这些类型的袋通常不用于纯水泥。
- 迷宫袋,是袋子开口的技术,所以空气可以逐渐逃脱,水不能穿透袋子。
- 关闭后不能脱气的完全密封的袋子。在密封袋子之前,将空气移除(真空百分比)。
用于填充不同类型的袋子的技术也不同。穿孔袋和迷宫袋可以在同一台机器上加工。必须使用完全密封的袋子使用真空技术。对于基于水泥的产品,吸收(几乎)没有空气(例如混凝土),我们可以使用另一种技术。具有相关包装技术的不同袋式类型提供了不同的结果。在托盘稳定性,防尘等中可以看到差异,并且显然是袋子的价格。
价格
袋价格主要取决于空袋的重量。穿孔袋具有最低的重量。迷宫袋需要额外的箔片来沿着袋子的整个长度创造迷宫。然后,完全密封的袋子在袋子顶部需要额外的长度。袋子上的减压意味着可以与迷宫袋的薄膜制成完全密封的袋子。由于此原因,迷宫袋和完全密封袋的总重量大致相等。
利用铺设扁平管的制造,首先制造管,袋子在纵向方向上切割然后打印。在打印后,箔片再次沿纵向连接以形成管。如果选择更简单的着色以进行打印,则不需要切割。印刷在这种情况下,对于穿孔或完全密封的袋子较低。
咨询
在决定包和相关技术时,最好通过专业人士提供帮助。袋价格,托盘稳定,袋子外观......每个元素在做出选择时都很重要。Arodo拥有内部所有必要的专业知识。我们拥有最广泛的水泥和水泥产品机器。但那并非全部:我们为穿孔袋,迷宫袋和密封袋生产机器。
