高级粉末的包装过程
脱气产品,始终是完美的包
Joost Van Aaken.
Joost Van Aaken.
常务董事
包装工艺对待包装的产品的堆叠,储存和保质期产生影响。例如,在粉末牛奶和水泥工业中,某些产品的重要性是“脱气”。在Arodo,我们已经致力于购买通风产品多年。我们开发了两种技术解决方案,以满足市场需求。
为什么某些产品必须脱节?
当他们从筒仓或生产过程到达时,一些产品含有大量空气。他们几乎感觉像水。如果您只需封装这些产品而不卸下空气,则袋子实际上是不可能的堆栈。如果你挡住了袋子,空气将在袋子里移动到产品的顶部,顶部有一种气球效果。这些类型的袋子显然导致在托盘上堆叠时不稳定的堆叠。
堆叠不是唯一的问题。包中的空气也对各种产品的保质期具有后果,以及空气和水分密封和储存。如此脱节是答案,但怎么样?
包装在标准PE箔或迷宫袋中
有不同的方式脱气产品。您可以使用穿孔的袋子或随后在袋子中制作孔,因此空气可以逃脱。这适用于砂,砾石,合成颗粒和对水分不敏感的材料。然而,在许多粉末产品中,您不需要在袋中的任何(微)穿孔或孔。它们是吸湿的,这意味着它们通过形成块的空气吸水。灰尘也可以穿过孔。这些是可以更好地避免的场景。
我们完全了解市场中的这些敏感性,这就是为什么我们在30年前推出的几乎我们发射以来,我们最初在粉末牛奶工业中仍然进行了深远的研究。自2000年以来,我们也使用这些粉末的这些技术。经过大量的测试和开发,我们提出了两种有效的解决方案:在标准PE箔或迷宫袋中的包装中的真空包装。
PE箔真空包装
AROLAB和AROVAC®
我们还为两个系统开发了合适​​的机器:
  • Arolab - 在迷宫袋中生产:在这里,产品已经在袋子中的尽可能达到。袋子被密封,并且剩余的空气在运输到托盘时,特别是在托盘本身上进一步逸出。
  • AROVAC® - 用于标准PE箔的袋子中的生产:该过程发生在两个阶段。首先,当袋子悬浮在填料开口时,将产品倒入袋中时,使用探针。这是最佳的填充袋。其次,真空室被施加工作以从产品和袋子中去除足够的剩余空气,从而一旦袋子出机就可以很好地堆叠。
经验教导我们,真空包装为水泥工业,建筑和粉末牛奶工业提供最大的产品。然后保证稳定的托盘。在包装期间,您也依赖于产品密度的差异,因为袋的长度最终确定在倒置器下。所以,完美的袋子时间后!
遇见作者
Joost Van Aaken.
常务董事
